查看: 126|回复: 0
为什么跑完高速底盘有响声?
发表于 2025-9-30 03:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是底盘部件的松旷、变形等引发的异响,底盘部位如发动机或变速器内部部件的异响,前后轮轴承的异响,高速行驶对车轮的轴承要求很高,轴承在长时间高速运行下,质量不好或者已经使用很长时间的轴承就会因疲劳损坏,发出异响。建议与当地的4S店联系,进行检测与维修。
众所周知,由于汽车是机械结构的产品,底盘也是最直接与地面接触的部分之一。同时也是参与乘坐者和路面之间,隔绝震动与转移的结构部分。车辆底盘的零件非常多,其质量和相互之间的配合,直接关系到底盘对震动的吸收程度。
底盘的作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。同时,一个好的底盘,可以保证驾驶者的生命安全。
汽车底盘的养护:
1、定期检查各总成机油。这里包括变速器、制动系统、动力转向系统等,一方面要严格按照说明书上的时间规定,定期到特约维修服务站去补充或更换,另一方面也要自己检查观察,一般可以在汽车加油时顺便检查一下,看看各个储液罐的机油是否在上、下两个刻度线之间,如果低于下刻度线就要及时补充,如果油面下降较快,说明系统有渗漏,需立刻检查出渗漏部位,及时修复。
2、及时更换磨损的刹车片。刹车片和离合器片这两种摩擦片都是消耗品,使用一段时间后就会损耗,丧失原有功能,如不及时更换就易酿成车祸。一般汽车上都有相应的警告指示灯,会及时发出警告信号,提醒用户更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113953.html
GMT+8, 2026-11-8 15:29 , Processed in 0.058759 second(s), 20 queries .
