查看: 176|回复: 0
气门脚响需要维修吗?
发表于 2025-9-30 03:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是轻微的气门脚异响表明气门间隙较小无需维修,但如果气门脚响声较大时,就必须检查维修。汽车气门是密封气缸的主要部件,如果发现气门门响就表明气门漏气,直接导致车辆启动困难、行驶超车无力、发动机功率下降等症状。
气门脚响的原因:
1、由于气门烧蚀或磨损过重,造成气门脚与推杆之间的间隙过大,挺杆升起时,使推杆与气门脚互相撞而发出有节奏的声响。
2、气门室内机油润滑不良。
3、气门推杆弯曲变形。
气门脚异响的故障现象有:1/怠速时声响明显、清晰,发出有节奏的“嗒、嗒”响声。2、中速时,响声更明显。3、高速时声响杂乱。4、突然降速时声响较明显,且声响在发动机上部。5、发动机温度变化或单缸断火时响声不变。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114061.html
GMT+8, 2026-11-17 13:35 , Processed in 0.487165 second(s), 19 queries .
