查看: 116|回复: 0
无线胎压监测系统是什么?
发表于 2025-9-30 03:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的胎压监测系统基本上都是无线的,四个轮胎安装个传感器,然后一个接收器再加一个胎压显示屏,有些没有显示屏的,直接跟导航连用,数据直接显示到导航上面,用的卡仕达的导航,丰诺的胎压监测系统。
胎压监测现在一般分两种:间接式---这是通过ABS和ESP来实时监测四轮的转速,如果行驶或刹车时候某个轮的转速与其他不同,那么通过算法判断认为它胎压有问题。这个比较简单,不需要什么额外配件,但精确度一般,也会误触发。直接式---一般使用TPMS(Tire Pressure Monitoring System),每个车轮单独安装感应器,无线发射至中央控制盒。这个就精确多了,而且能实时查看具体的胎压数值。但价格较贵,无线监测模块是一次性的,电池没电就要换新模块。而且后期加装后要做轮胎动平衡。无线胎压监测很小的一块东西,基本里面一个纽扣大的电池供电,无线胎压监视系统,车轮传感器上自带电池,容量较小使用时间较长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114092.html
GMT+8, 2026-11-8 15:35 , Processed in 0.060504 second(s), 20 queries .
