查看: 167|回复: 0
无故障有油有火不着车怎么回事?
发表于 2025-9-30 03:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
无故障有油有火打不着车的原因主要是启动系统、点火系统、供油系统某处存在故障,可以尝试以下应急措施,尝试后如果还是打不着车,建议到4s店过一下诊断电脑,看看存在什么故障代码,逐一排除。
启动系统常见故障:起动机故障和电瓶亏电
应对措施:电瓶亏电严重是无法启动车辆的,可以使用万用表进行简单测试电压,如果电压值小于10V,电瓶就无法启动,最好电压在12V以上,亏电时可以用充电机进行充电或者搭电启动的方法启动发动机。起动机故障,可以用万用表测量起动机是否有供电电压,起动机有电压没动作就说明了起动机损坏,需要到维修店进行更换。
点火系统故障:点火错乱
应对措施:可能是火花塞电击油污造成的,可以尝试拆卸火花塞进行清洁,再次安装着车启动看看是否正常。
供油问题:有可能是汽油流动受阻,个别喷油器存在故障。
应对措施:将车置于温暖的环境,一会功夫汽车便可以起动,或采用清洗油路的方法加以彻底解决,另外有化油器的车辆看看与发动机接口胶是否有松动漏气的迹象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114052.html
GMT+8, 2026-9-26 14:18 , Processed in 0.139178 second(s), 20 queries .
