查看: 124|回复: 0
为什么手动挡挂挡不顺畅?
发表于 2025-9-30 03:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡挂挡不顺畅有两个方面的原因:离合器方面、变速箱方面。具体原因请看下文。
离合器方面:1、离合器的故障,使得离合器分离行程不够,进而造成离合器分离不彻底而无法入挡。遇到这样的情况,建议到修理厂去调整分离行程;
2、离合器方的挡位自锁力过大造成进出挡困难,这种情况的话建议去修理店调节一下离合拉线和挡位止锁;
3、离合器压盘总成的传动片因为某些原因变形,造成分离不良,建议更换与原车匹配的质量好的压盘。
变速箱方面:1、变速箱油需要更换了,在一定程度上变速箱的齿轮油是需要定期更换的,如不及时更换,就会导致其润滑效果大大降低,这样就会使得挂档的阻力大大上升,这样就会导致换挡不顺畅;
2、冷车挂挡通常也会让车的挡位感觉很生涩,毕竟在气温较冷的情况下,变速箱内的齿轮油的粘合度还不能达到最佳状态,润滑效果自然也就不会很好,所以就会导致挂挡的时候有顿挫感;
3、有时挂挡不好挂是因为换挡机构链接、铰接部分磨损等原因导致换挡杆的档位位置与变速器的实际档位位置不一致,这类情况你怎么踩离合都挂不上,出现在这个就得及时检修了,调整换挡传动机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113955.html
GMT+8, 2026-11-19 07:12 , Processed in 2.320146 second(s), 20 queries .
