查看: 205|回复: 0
上汽大众帕萨特收音机开了一会为什么会自动关?
发表于 2025-9-30 03:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特收音机开了一会自动关闭,是因为线路接触不好引起的。另外一种原因就是蓄电池电量不足引起的,最好是不要在停车熄火的时候打开收音机,以及其他的车载电器,就算是停车熄火的时候打开收音机的话,蓄电池的电量只能支撑四个小时左右,所以行车电脑检测到蓄电池的电量不能够支撑点火启动的时候,就会自动关闭收音机。
车载收音机使用方法:
1、启动车辆之后,在打开车载收音机的开关,车载收音机就成功开启了。
2、然后我们可以看到有一个fm的图标,选中这个我们就可以调节我们喜欢的电台频道了。
3、点击menu键,就可以进入主菜单栏,对当前频道进行调整或者是进行车载收音机的设置,所有的都可以在屏幕中看到,根据屏幕上显示的文字进行操作。
4、如果觉得声音太大的话,可以对音量进行调整,旋转这个音量按钮,就可以对声音进行调节了。
5、当然不同的车子可能按键的分布是不同的,但是主要的功能都是相似的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113963.html
GMT+8, 2026-11-10 00:53 , Processed in 0.061341 second(s), 20 queries .
