查看: 151|回复: 0
沃尔沃xc90熄火后1小时风扇还在转正常吗?
发表于 2025-9-30 03:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不正常,这种情况下,可能是两个地方出现故障了:要么就是水温传感器有问题,导致一直在记录高水温的信号传递给风扇控制电脑,让风扇一直转。第二种情况就是风扇继电器出了问题,导致熄火后没有及时断开,使得电池一直在给风扇供电。
如果在熄火后风扇还在转,是正常的。如果转的时间过长,那么就要检查风扇问题了。由于现在的汽车对于发动机水温的控制越来越精确,所以不少汽车在熄火后风扇还会转一段时间,将刚刚熄火的发动机的温度降下来。
发动机中有两个水温传感器,一个是在经过散热风扇前的,一个安装在散热风扇后的。一般这两个传感器都会将散热前和散热后的水温温度转化为电信号给发动机电脑,发动机将散热前后的两个信号进行比对,得出散热的效果如何。从而控制散热风扇的转速以及散热时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113868.html
GMT+8, 2026-11-8 13:55 , Processed in 0.074171 second(s), 20 queries .
