查看: 97|回复: 0
捷豹为什么用0w20机油?
发表于 2025-9-30 03:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉实多极护0W20是路虎专享的机油,该款专享机油采用TITANIUM FST技术,将油膜强度提升一倍,防止油膜断裂,降低摩擦,最大限度提升发动机性能。捷豹路虎除了使用0W20型号机油外,有部分车型还使用5W20、5W30型号机油,如捷豹XFL 2.0T,使用5W30全合成机油。
0W20型号机油可以适用于-35℃,具有优异的机油流动性,粘度小,而对于捷豹路虎来说,其发动机比较精密,比较适用于0W20型号机油,很多车主不懂,路虎揽胜车型直接使用5W40型号机油,最终造成了油耗高和动力损失。同时也建议车主们,由于捷豹路虎发动机比较昂贵,尽量选择全合成机油,更好保护发动机。
因此车主们在更换机油时,要结合自己的车型以及行驶环境、驾驶习惯等方面进行综合考虑,选择合适的机油即可,同时在更换机油时也要注意机油油量,使机油油位处于上下限范围内,过多过少机油都会使发动机出现一些问题,从而导致发动机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113968.html
GMT+8, 2026-11-10 00:31 , Processed in 0.117294 second(s), 20 queries .
