查看: 90|回复: 0
尾气不合格怎么处理才合格?
发表于 2025-9-30 03:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车尾气排放占空气污染的60%,控制机动车污染成为了净化空气的重点。更换和清理火花塞、化油器、三元催化器、氧传感器可以解决汽车尾气不合格的问题。
及时更换和清理火花塞。火花塞是负责汽车打火启动的重要部件。如果长时间不注意清理或者更换的话,火花塞上的积碳堆积以及老化都会导致因为火花塞打火效率下降而造成汽油燃烧不完全,排放不达标。
氧传感器的更换。氧传感器个部件主要功能就是检测发动机废气的氧浓度,通过检测废气内氧气的含量并一次判断汽油是否被充分燃烧。如果氧传感器坏了的话就无法检测废气是否达标,这就会引起年检不通过。
化油器的作用是将汽油雾化,这样能够让汽油得到比较充分的燃烧,如果化油器长期不清理的话就可能会引起汽油雾化不彻底,这样一来汽油在发动机内也就得不到完全的燃烧,不仅容易堆积大量积碳,还会引起排放不合格的问题。
检查发动机工况,如果清洗了三元催化剂、换了火花塞,可以考虑给发动机做一次清洗积碳的大保养,清洗一下发动机的内部积碳和油路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113935.html
GMT+8, 2026-11-19 06:19 , Processed in 0.089330 second(s), 20 queries .
