查看: 127|回复: 0
上汽通用五菱五菱之光油表闪烁还能跑多远?
发表于 2025-9-30 03:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光油表闪烁最多能行驶20-30公里左右。油表由于浮球运动的非线,每格的油量不尽相等,油表示灯亮一般剩8-10升,能跑多远可以比对平时油耗来计算。
油箱容积对车辆的影响因素:
1、油箱的大小于该车的油耗有直接的关系,一般一箱油都能行驶500公里以上,比如百公里10升的车,油箱容积都在60升左右。
2、每个车型的油箱容积是不同的。不过一般的汽车厂家都遵循一个规律,那就是油箱的加满油量一般支持行驶600公里左右,不会少于500公里的。标定容积会比实际加油量要小,因为厂家在标定容积上还留有一部分空间,保证燃油在温度变高后膨胀,而不至于溢出油箱。
3、在加油站密集的城市里用车不必把油箱加满,加满后加大车辆负重,相对费油。而当燃油表已经显示没油时,车辆仍可行驶几公里甚至几十公里的距离去找加油站。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113932.html
GMT+8, 2026-11-10 00:04 , Processed in 0.060894 second(s), 20 queries .
