查看: 188|回复: 0
沃尔沃v60刹车片多久换?
发表于 2025-9-30 03:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃v60刹车片更换时间:一般情况下,刹车片的使用寿命是5-6万公里更换一次。这与车辆行驶路况及平时的操作习惯有关。在每次保养时,需定期检查刹车片的厚度即可,必要时更换。
车主可以通过以下几种方法知道该换刹车片:
① 查看厚度
一般新刹车片的厚度约1.5cm,在使用中会不断被摩擦变薄。如果肉眼观察到刹车片的黑色摩擦材质快磨损完,厚度仅剩三分之一(5毫米左右)时,则需要考虑更换了。
② 听声音
如果在轻点刹车时听到有“咝咝”声,类似铁蹭铁的声音,这个时候就要及时更换刹车片了。因为刹车片过薄,两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘。
③ 刹车片磨损警示灯
有些高档车型还配备刹车片磨损警示灯,可以根据警示灯的亮或不亮来判断是否需要更换刹车片。一般警示灯亮表示已接近极限了,需要及时更换。
④靠车感
如果踩刹车时感觉到有点吃力,总有种软软的感觉,需要把刹车踩得很深才能达到以往的制动效果,这时就可能刹车片的摩擦力已经基本快丧失了,此时则必须要更换,否则很容易引发交通事故。当然此方法需要靠多年的驾驶感觉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113897.html
GMT+8, 2026-11-13 06:02 , Processed in 0.061477 second(s), 20 queries .
