查看: 158|回复: 0
为什么离合器突然变得无阻力?
发表于 2025-9-30 03:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器突然变得无阻力可能是离合器片磨损严重,导致的切合不清,或者是离合器压盘失效,导致的突然变轻,离合器总泵和分泵有故障导致的。
影响到这种现象的原因可能是离合器传动机构有故障,还可能是离合器泵有故障影响到的,则先上车踩多几脚离合,看是否挂档有改善,如有所改善,则为离合油路中存在空气,先排空气再试。如果油够的活,请检查离合离合器让修车师傅帮你调节一下自由行程就能解决。刹车油在漏油要检查一下刹车油管是否漏油,刹车如果是漏油必须找到原因修好,否则会出大事故的。
离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴相当于变速箱的输入轴,在行驶过程中,根据驾驶员踩下或松开离合器踏板使发动机和变速箱之间的短暂分离切断和逐渐啮合传递发动机向变速器输入的动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113836.html
GMT+8, 2026-11-10 00:31 , Processed in 0.061809 second(s), 20 queries .
