查看: 140|回复: 0
奥迪(进口)奥迪A5发动机启动困难是为什么?
发表于 2025-9-30 03:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成启动困难的具体因素如下,传感器部分:冷却液温度传感器短路,曲轴位置传感器失效退出。执行器部分:点火继电器、点火模块、点火线圈故障,电动燃油泵或喷油器严重漏油。其他部分:燃油油路压力过低,电源或点火系统有故障,空气滤清器堵塞或进气管漏气严重,发动机气缸压力过低。
全新奥迪A5(询底价|查参配)前脸在设计上更加偏向于运动风格,家族式六边形进气格栅,配以多条镀铬饰条,显得非常大气。下方一条修长的镀铬条贯穿前脸,增加了横向视觉宽度。内饰用的是奥迪最新的内饰设计语言,不对称式中控台,横向空调出风口,铝质拉丝饰条。配置也是非常丰富的,仪表盘使用的奥迪“虚拟座舱”设计,中控采用8.3英寸显示屏。
动力上,搭载的是2.0T L4涡轮增压低功率发动机,其最大马力为190PS,最大功率为140kw,最大扭矩为320牛米,最大功率转速为4200至6000转每分钟,最大扭矩转速为1450至4200转每分钟。与这款发动机匹配的是7挡双离合变速箱。搭载的是2.0T L4涡轮增压高功率发动机,其最大马力为252PS,最大功率为185kw,最大扭矩为370牛米,最大功率转速为5000至6000转每分钟,最大扭矩转速为1600至4500转每分钟。与这款发动机匹配的是7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113920.html
GMT+8, 2026-9-25 09:46 , Processed in 0.094313 second(s), 20 queries .
