查看: 87|回复: 0
沃尔沃xc90水温传感器装在哪?
发表于 2025-9-30 03:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc90水温传感器装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,用于测量发动机的冷却液温度。也就是检测发动机的工作温度,用于冷启动喷油控制,把发动机工作温度转化成电信号发送给发动机电脑,它是发动机冷却系统正常工作的重要元件。
水温传感器的检测方法:
1、用数字电阻模拟器,模拟水温温度,与实际情况对比;
2、用红外测温仪测试水温传感器的实际温度,与水温表对比;
3、用万用表测试水温传感器的电阻值,用电吹风加热水温传感器,电阻值减小;
4、用万用表测试水温传感器的电阻值,并用红外测温仪测试水温温度,并与维修手册上温度与电阻值对比。
水温传感器好与坏,最简单的方法就是接上诊断电脑读取数据流。从电脑中读到的数据流应该跟发动机的实际温度是一样的,如果有偏差,那则说明有问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113862.html
GMT+8, 2026-11-8 14:32 , Processed in 0.069968 second(s), 20 queries .
