查看: 100|回复: 0
雾天驾驶的注意事项额哪些?
发表于 2025-9-30 03:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
雾天驾驶的注意事项:合理使用汽车灯光;控制车速;操作平稳,控制车距;鸣笛示意,适当刹车;细致观察,谨慎超车;玻璃除雾有技巧;耳听八方;遇交通事故应急处理;遇浓雾要等视线恢复后再行车。
雾天驾驶的注意事项具体如下:
1、合理使用汽车灯光
汽车车灯的正确使用是雾天行车安全的一个重要保障。在雾天行驶时,驾驶员应根据能见度适时开启雾灯。如果雾气非常大,还可打开双闪灯,主要作用是为了让其他车辆的司机可以更好地观察到你,避免追尾和刮擦事故的发生。
2、控制车速
即使在轻雾区也要适当降低行驶速度,适当加大跟车间距。当能见度在500—200米时,应开启近光灯、示宽灯,时速不得超过80公里,跟车间距应保持在150米以上;能见度在200—100米时,时速不超过60公里,行车间距保持在100米以上;能见度在100—50米时,时速不能超过40公里,行车间距保持50米以上。
3、操作平稳,控制车距
在雾区行车时,一般不要急停急加速,或频繁变道;驾车时,要谨慎驾驶防止追尾,如果后面有跟随车辆,还可轻点刹车踏板亮起尾灯,提醒后车保持车距。雾天开车保持一定的车距非常的重要,雾天不要因为看不清道路就尾随他人的车辆行驶,这样是非常危险的,一定要把两车的距离拉开,这样防止前面的车紧急制动的时候造成追尾。
4、鸣笛示意,适当刹车
在雾天开车要经常的按喇叭示警车辆和行人,特别是在经过交通路口的时候鸣笛可以提示转弯或直行的车辆和行人进行躲让,防止交通事故的发生。如果要刹车时,可试探性的点踩刹车,使车速慢下来,同时也可给后面的车子做出提示,这样可以避免追尾等交通事故的发生。
5、细致观察,谨慎超车
雾天行车要尽可能靠路中间行驶,不要沿着路边行车,以防擦碰防护栏,同时还要注意对向来车。雾天由于能见度低,车辆都会低速行驶,这时候一定不要心急,看到前面的车子太慢就准备超车,超车的时候要先鸣笛示意。如果听到前方也有鸣笛声或者前面有微弱的灯光时,一定不要继续超车,谨慎超车避免发生交通事故。
6、玻璃除雾有技巧
雾天驾车,前挡风玻璃上很容易起雾,此时千万不要边擦雾边开车,因为这会分散驾车人的注意力,容易导致交通事故的发生。遇到前挡风玻璃起雾时,可先打开冷气,快速除雾,再使用热风模式。
7、耳听八方
雾天视线不佳,所以一定要集中注意力,耳听八方,驾驶员要通过听觉来预判周边路况的声音,如其它车辆发出的鸣笛或发动机轰鸣声,以便及时调整操作。如果前方有车辆撞车的声音,在确保安全的情况下,迅速将车靠停,并开启所有灯光。驾驶员下车等候,确保自身安全。
8、遇交通事故应急处理
一旦发生交通事故时,应迅速采取安全措施,摆放警示牌,打开双闪,避免二次事故;车辆不能移动的,驾乘人员应离开车辆,在安全地带等待救援。
9、浓雾要等视线恢复后再行车
如果浓雾降临,请尽快将车停靠在紧急停靠带,打开示宽灯、尾灯和雾灯。驾驶员从右侧下车,离路尽量远一些。要耐心等待,一定要等到能见度恢复到一定程度时,再继续行车,尽快驶入安全地带。不能为了抢时间而贸然驶入雾区。因为大雾初散时,高速公路沿线的雾经常时浓时淡,造成车速难以控制,更容易发生交通事故,因此更不能掉以轻心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113821.html
GMT+8, 2026-9-26 23:10 , Processed in 0.092757 second(s), 20 queries .
