查看: 147|回复: 0
为什么车停下后底下一直滴水?
发表于 2025-9-30 03:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车后车下滴水的现象是由于空调制冷后,前后温度相差较大而产生系统排水现象。
空调系统排水原因及处理方法:
由于车内温度高,我们需要启动冷却系统来降低车内温度,此时车内热空气中的水分会凝结在温度非常低的蒸发器吸热鳍片表面上,并由蒸发器的塑料外壳收集水滴,以管路排出车外。
开启空调后,装在引擎室内的压缩机外部(低压区域)也会冷凝空气中的水份滴在地上(有时水量还比蒸发器的排水量还大)。
汽车空调的低压管路没有包覆隔热泡棉,管路表面很容易冷凝空气中的水份,水滴也会顺着管路最低点凝结集中滴下。
汽车空调系统滴水的位置位于车头中间偏右的地方,所以如果夏天我们在行驶了一段路程后将汽车熄火停止一段时间,往往会发现车头中间偏右的底盘位置会滴水,一会功夫车下地面上就可以看到一滩干净透明的水。这并不是车辆出现了什么问题,而是汽车空调排出车外的水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113687.html
GMT+8, 2026-11-9 09:46 , Processed in 0.059166 second(s), 20 queries .
