查看: 109|回复: 0
速腾后备箱为什么打不开?
发表于 2025-9-30 03:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控失灵很可能是没电了或者遥控器线路接触不良,要是信号干扰的话手机信号早没了,再有可能就是汽车上遥控发射器的天线坏掉了,上修理厂修下。速腾车内没有设计开后备箱的开关,只能从外面手动打开,或者是从后排座椅贯通式通道内取一些小东西,据说这样设计是为了防盗。
后备箱有这么几种开法:
1。直接手动开锁,后备箱大众标志下面的下沿内有个软橡胶的抠手,轻轻一抬就可以打开。当然这个需要在你的车全车解锁的情况下(遥控钥匙按一下是左前侧门解锁,这时打不开,必须连按两下全车解锁,就可以用抠手直接打开)。
2.用钥匙直接开锁,遥控钥匙的中间那个后备箱开锁键,按住2秒,后备箱自动解锁抬起,这个方法即使在全车都不解锁的情况下也可以打开。
3.车速超过15公里时全车自动落锁,如果此时你停车不熄火想从后备箱里拿东西,可以驾驶员一侧车门上的解锁键,按一下后全车解锁,此时再用方法1直接下车用后备箱抠手打开就好了。
大众速腾后备箱尺寸最小进深和最大进深为1070-1710mm,最小宽度为1035mm,高度为550mm,后备箱容积为510升,后排座椅可以按照4/6比例放倒,载物空间进一步提升速腾后备箱载物空间还是很大的,随便放了几个20.24.28寸旅行箱还是有剩余空间的,居家旅行是完全够用了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113680.html
GMT+8, 2026-9-25 06:45 , Processed in 0.092391 second(s), 20 queries .
