查看: 106|回复: 0
江铃福特撼路者雾灯什么型号?
发表于 2025-9-30 03:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
雾灯型号为H8。但出厂年份不同大灯的灯泡型号可能会有所不同的,同一年份的高配和低配也是不同的,所以需要根据具体信息来判断。
汽车雾灯安装于汽车的前部和后部。因为雾天能见度低,驾驶员视线受到限制。灯光可增大运行距离,特别是黄色防雾灯的光穿透力强,它可提高驾驶员与周围交通参与者的能见度,使来车和行人在较远处发现对方。一般的汽车除了前远光灯、近光灯、大灯、小灯,后面的行驶灯、刹车灯,在车后不起眼的地方还有一组防雾灯。
车用后雾灯是指在雾、雪、雨或尘埃弥漫等能见度较低的环境中,为使车辆后方其他道路交通参与者易于发现而安装在车辆尾部,发光强度比尾灯更大的红色信号灯。装于汽车前部比前照灯稍低的位置,用于雨雾天气行车时照明道路。因为雾天能见度低,驾驶员视线受到限制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113756.html
GMT+8, 2026-9-25 17:01 , Processed in 0.189368 second(s), 20 queries .
