查看: 147|回复: 0
为什么审车后后abs出现了?
发表于 2025-9-30 03:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说审车后ABS灯亮,这是因为在检测尾气时,只有两个前轮在旋转,后轮是静止不动的,自己审过车的也应该都见过,第一个检测项目就是尾气。
在每个车轮上都有一个ABS传感器,能够时刻监测车轮的转速。正常行驶时,前后轮的转速不可能相差很大。现在长时间只有前轮转后轮静止,所以ABS会误以为系统有问题,立即点亮故障灯,提示驾驶员去检修。这种情况不是ABS真的有故障,如果灯亮了,只需要熄火等待十几秒钟再次打火,ABS灯就会自行熄灭。如果有的车没有熄灭,可以行驶一段时间,大约几分钟后就会熄灭,这并不是审车时把车给弄坏了。
在每次车刚起动时ABS系统自己会有一个自检,自检一般是发生在起步后的两三秒钟时,挂上挡加油门起步,这时会听到车前方有嗡嗡的响声,并且感到油门踏板也有震动,这就是ABS在自检。自检只会发生在打火后的第一次起步,只要不熄火,再起步就不会自检了。自检后如果发现自己不能正常工作,就会点亮故障灯,如果自己能够正常工作,就不会亮故障灯。正常行驶时,如果有某个传感器或者线路有问题,无法进行信号传输了,ABS模块一直收不到某个轮的转速信号,就会认定该轮出了故障,会立即点亮故障灯。同时在ABS模块中留下故障码,检修时用解码器读取故障码,很容易就知道是哪个轮出了问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113690.html
GMT+8, 2026-11-9 04:06 , Processed in 0.058032 second(s), 20 queries .
