查看: 84|回复: 0
转速表不转了但是能开为什么?
发表于 2025-9-30 03:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速表不转了但是能开是因为:车辆的仪表总成中的车速表出现了故障;车辆的轮速传感器出现了故障;车辆的里程(询底价|查参配)传感器出现了故障;表内有异物卡死动不了,拆开表清除异物即可排除故障。
转速表一般设置在仪表板内,与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作的,它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号,并将此信号转换为可显示的转速值。
发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。
发动机转速越快,点火线圈产生的脉冲次数越多,则转速表上显示的转速值就越大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113607.html
GMT+8, 2026-11-9 01:32 , Processed in 0.060857 second(s), 20 queries .
