查看: 111|回复: 0
长安沃尔沃沃尔沃S80L正时皮带还是正时链条?
发表于 2025-9-30 03:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃S80L采用的是正时皮带,沃尔沃大部分车型正时部分还是靠皮带传送。也有部分发动机的正时部分是靠链条传送的。
沃尔沃正时皮带的更换,可参考保养手册,一般保养手册要求是10万公里更换,专业认为更换正时皮带的时间建议:9万-10万公里或5年到6年时间更换最佳。
另外车辆使用过程中,要定期检查正时皮带的使用情况,如看见正时皮带表面有裂纹,带体橡胶味非常浓,就需要注意正时皮带是否老化。行驶时有异响,需要注意正时皮带安装是否正确或者正时皮带的质量及齿形是否合格及匹配发电机正时带轮。如有异常,则应该考虑更换正时带了。正所谓“ 积小患成大疾 ”,不及时更换正时皮带会导致行驶中皮带断裂,发动机顶气门而产生巨大的危害,严重情况下发动机需要大修甚至报废,由此产生的时间和维修成本将远远难以界定。需要注意的是我们也要有良好的驾驶习惯都会影响皮带的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113593.html
GMT+8, 2026-9-25 13:56 , Processed in 0.128260 second(s), 19 queries .
