查看: 173|回复: 0
为什么熄火后很难转动方向盘?
发表于 2025-9-30 03:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为方向盘转向主要是通过液压泵来提供油压推动活塞,从而产生一个辅助的推力,来推动转向机拉动横拉杆,从而转向。所以熄火后很难转动方向盘。
在转动方向盘时会带动转向控制阀的阀芯与阀体发生相对角度差,这时回油管缝隙减小,压力增大,这样压力就不对等,产生压力差来推动动力缸活塞,产生了助力来转动方向盘。由于结构比较复杂,可以简单理解为转动方向盘的时候减小了活塞一侧的液体压力,使得活塞向一侧运动,产生助力。
电子液压助力转向的原理与机械液压助力转向类似,不同之处在于,用电子泵代替了液压泵。由于电子泵的开关可以通过电脑程序来调节,因此,相比于机械液压系统,电子液压系统可以根据速度与转向角度的相关传感器,来经过电子程序的处理与运算,精确的控制阀门的开启,这样就可以更加多样化的调节转向助力的大小,在不同工况下营造出不同的手感,比如在高速的时候,减小助力大小,转向手感就会更稳定,也就是我们所说的“沉”,增加了驾驶的稳定性;低速时又会很“轻”,方便进行大角度的转弯或者掉头。
最后是电子助力转向。相比于前两种,电子助力转向没有复杂的油路系统,也没有提供油压的泵体,它是利用电机的转动,来辅助转向。一般这个辅助电机装在转向管柱或者转向机上,当转动方向盘时,电机便产生一个扭矩来“帮助”我们转动方向盘,从而达到助力的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113689.html
GMT+8, 2026-11-9 20:35 , Processed in 0.062007 second(s), 20 queries .
