查看: 95|回复: 0
速腾胎压灯侧滑灯ABS灯全亮是为什么?
发表于 2025-9-30 03:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾(询底价|查参配)胎压灯侧滑灯ABS灯全亮是指胎压过低或过高、电子车身稳定系统出现故障、ABS防抱死系统出现故障。出现这种情况可以关闭发动机和车辆电源,如果重启后还是不行,应及时去维修店进行检测维修。
侧滑灯亮了之后熄灭,就是行驶中电子车身稳定系统启动了,这是比较正常的现象,如果是一直处于点亮状态,表示电子车身稳定系统出现故障,需要重新打开车身稳定系统,然后关闭发动机和车辆电源,如果不行,急需要去4S店处理故障。
abs灯是防抱死灯,如果它是在车辆刚启动时点亮是正常的,如果是行驶中出现,就表示abs防抱死系统出现故障,需要尽快前往4s店检修,如果是在汽车年检的时候,测完尾气ABS指示灯点亮,就是因为只是前轮转,后轮是禁止的,前后轮差距大,导致系统认为ABS有故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113676.html
GMT+8, 2026-9-25 15:22 , Processed in 0.093489 second(s), 20 queries .
