查看: 108|回复: 0
为什么行车记录仪不停在重启?
发表于 2025-9-30 03:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪不停在重启,通常是电的原因,也就是说可能是点烟器或是车充接触不好,当然,也不排除行车记录仪内部电路接触不良的情况,要依个排除。要说明的是,汽车在打火起动瞬间会关机重启是正常的,因为你的行车记录仪不是接的常电,也就是说不是直接接电瓶,而是接车的系统电源,比如点烟器等。
汽车在发动前,可以开启车内电源,比如音响,点烟器等,但车辆在打火启动的瞬间,需要强电流来发动汽车,为了保护电瓶,系统打火瞬间会自动切断车上一切用电比较大的部件,比如导航,DVD、也包括点烟器,所以在打火时点烟器会断电,接在上面的行车记录仪自然也就会出现闪断了。等汽车点火结束后,又开始正常供电。
如果你的是有内置电池的行车记录仪,也可以通过相关设置来防止行车记录仪在打火时停关机重启,方法如下:进入“设置选项”,在设置中有个的“延时关机”的设置,一般默认为“关”,将这个设置改为30秒钟或是其它时长,都可以顺利解决这个问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113553.html
GMT+8, 2026-11-8 18:31 , Processed in 0.095388 second(s), 20 queries .
