查看: 132|回复: 0
车载蓝牙已连接但没有声音是为什么?
发表于 2025-9-30 03:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载蓝牙已连接但没有声音是手机开的是静音或者音量调节为零,也可能是机车上导航没开声音或者音量太小让人听不到,还有可能因为部分车载蓝牙连接后,如果车载未处于蓝牙媒体音频播放界面,仍会播放上次媒体音频源,导致了播放音乐出现无声现象。
建议将车载切换到蓝牙媒体音频界面上再连接手机蓝牙。如果只是音乐无声的话,也不排除个别应用个别版本存在问题,建议更新各应用至最新版本,或者尝试使用其他应用对比。
1、车载导航仪或手机上的音量没有开启。
解决方法:进入手机“设置”——“声音”,找到“媒体”选项,将“媒体”音量调大,车载导航仪同理。
2、手机上的媒体音频没有关掉,导致蓝牙功能产生信号干扰。
解决方法:进入到手机的蓝牙设置界面,关掉其中的媒体音频并保留手机音频。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113604.html
GMT+8, 2026-11-9 03:23 , Processed in 0.073916 second(s), 19 queries .
