查看: 96|回复: 0
长安福特翼虎风扇为什么时转时不转?
发表于 2025-9-30 03:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇是根据水温进行运转的。一般情况下在刚启动怠速的时候,由于此时的水温比较低,所以风扇并不会马上转的,需要几分钟后水温升高,风扇才会开始转。在高速行驶时,由于水温较高,此时风扇会进入高速运转。
如果是在冬天温度极低的情况下,那么怠速时风扇是不会转的,因为此时的冷却系统正在执行小循环给发动机保温。为了不让发动机损失温度,所以风扇不转。
可以通过以下方法判断汽车风扇是否是正常的:
1.通过听发动机舱内的响声来判断  因为风扇在工作的时候会发出呼呼的响声,即使是在发动机的旁边,如果靠近发动机舱仔细聆听,就能听到风扇的声音。如果风扇不转,是听不到这个声音的。
2.通过观察风扇的运行情况   由于风扇基本上都安装在发动机舱的最前端,也是一个非常利于观察的位置。所以只需要看看汽车风扇有没有转动,或者用手感受一下风扇有没有吹风出来。但是注意不要把手伸进扇叶里。
3.通过水温来观察  一般的车辆由于水温达到了80度后冷却系统就会切入大循环,风扇就会转动,所以根据仪表盘上的水温表进行判断。如果到了指定温度后风扇还是没有转,那么就要考虑检查风扇了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113612.html
GMT+8, 2026-11-8 16:34 , Processed in 0.076540 second(s), 20 queries .
