查看: 157|回复: 0
刹车灯和尾灯有什么区别?
发表于 2025-9-30 03:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车灯和尾灯区别在于,刹车灯更加明亮、刺眼,刹车灯只有在刹车时才亮,很有警示的作用。而尾灯很柔和,不刺眼,普通照明的亮度。
刹车灯,一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路。
尾灯是装在车辆后面的、通常主体颜色为红色的灯,主要指汽车后面用作对尾随车辆警示时的红色和起方向指示作用的的琥珀色灯,还有起到辅助观察作用的倒车灯。按照形式,可分为独立式、组合式以及复合式尾灯。
尾灯一直亮着,刹车灯只有在刹车时才亮。另外小车一般都有高位刹车灯,在后挡风玻璃下侧,那里亮了一定是刹车灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113578.html
GMT+8, 2026-11-17 13:57 , Processed in 0.063747 second(s), 20 queries .
