查看: 79|回复: 0
水温正常为什么暖风不热?
发表于 2025-9-30 03:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温正常汽车暖风不热的原因有:1、空调滤芯脏堵了,从而影响到暖风的制暖效果;2、节温器坏了,使冷却系统过早地进行大循环导致暖风不热;3、暖风控制按钮坏了,不能传递相应的暖风供应信号,导致暖风不;4、暖风小水箱堵塞,导致冷却液无法经过小水箱导致暖风不热等。
水温正常为什么暖风不热的原因:
1、空调滤芯脏了、堵了,会导致吹出来的风小很多,从而影响到暖风的制暖效果。
2、节温器常开或节温器开启过早,使冷却系统过早地进行大循环,如果外部气温很低,汽车行驶时,冷风会很快把防冻液冷却,发动机水温上不来,暖风也不会热。
3、水泵叶轮破损或丢转,使流经暖风小水箱的流量不够,热量上不来。发动机冷却系统有气阻,气阻导致冷却系统循环不良,造成水温高,暖风不热的故障。
4、汽车的暖风是利用鼓风机把暖风小水箱的热量吹入到驾驶室的,如果暖风水箱出现堵塞,使暖风小水箱的热量散发不出来,也会造成暖风的温度上不来。
5、如果旋钮调整到暖风位置,风量够大,风向也正常,吹出来的是凉风可能是暖风箱冷热风的控制翻板拉线是否脱落,暖风叶轮是否损坏,翻板是否脱落等,如果暖风水阀损坏了可能会导致冷却液无法进入暖风水箱从而引起暖风不热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113573.html
GMT+8, 2026-9-26 14:45 , Processed in 0.143215 second(s), 20 queries .
