查看: 173|回复: 0
一汽丰田威驰挂空档声响是什么问题?
发表于 2025-9-30 03:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是轴承坏了,检查皮带轮轴承。要去专业维修店或者4s店,让专业维修师傅确认一下,要及时检修解决问题。
空挡(neutral gear),指机动车变速杆不放入任何前进或后退挡位,变速箱与发动机完全分离的状态。手动挡的空挡在中间的位置,而自动挡的空挡则为N标识处。空挡的本质是通过切断差速器和变速箱的连接,使得轮胎可以自由运动,不会受到引擎影响。手动挡车的空档取代了一直踩住离合这个动作,在短暂停车时常用,可以防止汽车熄火。对于自动档车型来说,空档最大的用处是允许你在失去动力时可以把车推走或拖走。
挂空档有声响要检查发动机,和变速箱胶套,因为挂档的时候有阻力,所以响,怠速没有阻力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113527.html
GMT+8, 2026-11-8 14:59 , Processed in 0.093469 second(s), 20 queries .
