查看: 138|回复: 0
威驰雪地刹车异响是怎么回事?
发表于 2025-9-30 03:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰雪地刹车异响原因很多,需要慢慢排查。造成刹车异响的原因有刹车片磨损过度,造成铁磨铁而异响。或者刹车片进泥沙了也会刹车异响。建议检查刹车片是否过度磨损,检查刹车片是否进沙。检查刹车盘是否变形。
刹车异响有几种原因和解决方法:
刹车盘片由于产生锈蚀或有硬点而产生异响,一般在车辆刚行驶时会产生,踩几下后会好转;
悬挂系统及压力轴承产生异响,由于近期天气寒冷,橡胶部件变硬,在刹车时由于受力,悬挂系统橡胶部件会产生异响,热车后会好转的;
刹车分泵故障,建议检查刹车分泵是否有故障,从而造成异响,建议到4S店进行检查 。
刹车盘的磨损会在盘的一圈形成比较深的凹槽,刹车片与凹槽边缘摩擦就会产生异响。如果凹槽不是特别深,可通过打磨刹车片的边缘,避开刹车片与凹槽边缘的摩擦来解决,如果凹槽已经很深,就建议更换刹车盘了。一般建议换两次刹车片更换一次刹车盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113530.html
GMT+8, 2026-11-9 00:18 , Processed in 0.059501 second(s), 20 queries .
