查看: 148|回复: 0
一汽丰田威驰档位D旁边的M怎么用?
发表于 2025-9-30 03:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
M是爬坡挡了,平时几乎用不上,如果手自一体的就是手挡,平时挂D挡。使用手动换挡模式时,需要把换挡杆切换至M挡位。汽车行驶中就可以直接将挡位挂入M挡。在手动模式下,加就是升挡,减就是降挡。当车辆刹车或减速时,变速器是会自动减挡的。
当车辆刹车或减速时,变速器是会自动减挡的,驾驶员并不需要手动减挡。除非遇上需要强行减挡的情况(比如提速超车)。 超车的时候,如果在D挡上,车速不会因为猛踩油门而迅速提升,只能是顺序加挡超车。但是切换到M挡就大不一样了,这时候踩下油门,车辆就能借助低挡位的高扭矩瞬间提速,更快地完成超车动作。
注意事项:
 1、使用M挡时候,向下是加挡,向上是减挡,挡位上面都标着加号以及减号。需要注意,M模式加挡必须手动才能进行,而减挡电脑会根据车速减的。
 2、当爬坡时候,或者需要超车时,都需要换成M挡,这样能把车辆挡位固定,提供更加充足的动力了。在使用 M型模式时,通常在湿滑路面或积水路面时非常有用,避免了因换挡而造成的事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113480.html
GMT+8, 2026-9-25 11:36 , Processed in 0.111768 second(s), 20 queries .
