查看: 68|回复: 0
一汽丰田威驰时速120转速多少?
发表于 2025-9-30 03:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同变速箱的威驰,在时速120的情况下转速并不相同,无级变速箱(CVT)转速2000左右,自动变速箱(AT)转速3000左右,手动变速箱(MT)转速3200左右。
发动机的转速是要根据它的排量来决定的,也就是说排量越高的车型它发动机的转速一般来说也就会越低。就拿2.0L排量及以上的车型来说,这类车型在达到120KM每小时的时候它的发动机合理转速大概是在2300到2600转这个区间。
而对于有些车型在120KM下发动机转速3500转,这种可能就是小排量家用车型。小排量车,如果还是手动挡的话,那么它在高速时的转速是比较高的,正常情况下跑高速达到120KM时速下发动机机的转速可能都保持在3500转左右,要是自动挡的话,那么在相同时速下发动机转速可能会比手动挡低大概1000转左右,所以3500转这其实也是比较正常的情况。
除了排量以外,车子的载重也会影响到发动机的转速,如果一辆车满载的话发动机就会增加转速来提供更大的动力。甚至有些车型可能会得到4000转左右,但这种情况车主要注意不要让车子长时间保持这种高转速,否则会增加发动机的负担。
总的来说,小排量汽车在120公里下发动机3500转是比较正常的情况,但如果是大排量的车型120KM转速3500的话,可能是发动机出现了什么问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113513.html
GMT+8, 2026-9-25 12:12 , Processed in 0.094244 second(s), 20 queries .
