查看: 171|回复: 0
一汽丰田威驰备胎能长时间用吗?
发表于 2025-9-30 03:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰备胎不应该替代正胎长时间使用。备胎使用频率较少,因此与地面的摩擦机会相对较少,如换上备胎后,因四个胎的摩擦系数不同,地面附着力不同,气压不同,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来极大的隐患。
全尺寸汽车备胎可以长期使用吗
1、汽车备胎是不可以长期使用的。无论是全尺寸备胎还是非全尺寸备胎,都只是应急的轮胎。他们与车辆的四个正常的轮胎的速度级别和承重指标不一样,不能代替使用。备胎只能做暂时性更换,且行驶最高时速在80公里以内,行驶距离不超过100多公里。
2、因为备胎的尺寸问题国家没有具体的硬性规定,所以很多厂家为了节约成本选用小一个型号的轮胎作为备胎。比如车辆正常使用的轮胎是205的 备胎是195的 这就是非全尺寸备胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113517.html
GMT+8, 2026-11-17 07:41 , Processed in 0.104406 second(s), 20 queries .
