查看: 187|回复: 0
尾气co不合格怎么处理?
发表于 2025-9-30 03:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车尾气CO不合格,需要清洗或更换三元催化器。如果堵塞严重,必须将三元催化器拆下来清洗,通常使用草酸浸泡一段时间后,再使用水冲洗干净即可。如果是中毒失效、破损,就需要更换。
三元催化的作用就是将CH和CO氧化成二氧化碳和水,将氮氧化合物还原成氮气,它是尾气检测通过的关键。三元催化容易出现积碳堵塞或中毒、失效,积碳堵塞是可逆的,可以通过清洗来恢复活性。
汽车尾气中CO不合格,还需要检查氧传感器。氧传感器又分为前氧和后氧,前氧负责检测燃烧后的气体,一旦出现积碳或工作不正常,就会造成ECU无法正确调节混合气。而后氧负责检测三元催化的净化效果,一旦损坏,就不能判断三元催化是否正常。氧传感器在尾气排放检测中的作用也是很重要的,建议和三元催化器一并检查、清洗。
尾气中CO超标,还可能是发动机混合气过浓,燃烧不彻底,进气系统不畅、喷油嘴磨损、气缸严重磨损。检查空滤,火花塞,点火正时,使用高效清洁剂后,添加双核减磨修复剂修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113548.html
GMT+8, 2026-11-8 09:58 , Processed in 0.083634 second(s), 20 queries .
