查看: 88|回复: 0
一汽丰田威驰雨刷尺寸是多少?
发表于 2025-9-30 03:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新威驰主驾驶位的雨刷尺寸是21寸(530毫米),副驾驶位是14寸(350毫米)。原车配置的是通用卡口的有骨雨刷,如需更换,可去4S店换胶条,如果要换整副雨刷会比较贵。
使用雨刷的注意事项:
1、保持卫生:挡风玻璃出现条纹,雨刮片会有脏污。可以用酒精洒在毛巾上,擦拭雨刮条表面。建议定期检查并清理雨刮片,时刻保持在清洁状态。
2、检查橡胶:如果雨刮器工作发出很刺耳的声音,可能是胶条老化或者出现裂痕。在磨损轻微的情况下,车主可以自己取一块砂纸对表面出现不平的地方进行打磨。
3、远离阳光:长期不使用车辆时,尽量将爱车停放在阴凉的地方。有的车主随心所欲,将车辆停放在室外直接暴晒。要知道高温是橡胶材料的天敌。因此,这会加速雨刮片的老化。
4、补充液体:很多车主都喜欢将清水直接加注在玻璃水储液罐中,长期如此不利于挡风玻璃以及雨刮条的保养。为了机件寿命的长久,务必使用正规的玻璃水清洗液。在行车生活中,注意及时加注玻璃水。
5、清除冰霜:大雪过后,露天的车辆雨刮器被冻住。这时应该手动清理玻璃表面的冰霜,强行开启雨刮器不仅会造成机械结构的弯曲变形、雨刮条磨损且玻璃出现划痕,同时雨刮电机还存在烧坏的可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113496.html
GMT+8, 2026-11-8 15:03 , Processed in 0.060474 second(s), 20 queries .
