查看: 142|回复: 0
沃尔沃s60水温多少度风扇开始转动?
发表于 2025-9-30 03:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般90℃左右发动机水箱散热风扇才会转,汽车发动机在一定工作时间后,发动机的水温上来以后,水箱的风扇才会自动打开,防止发动机高温,还有就是高温天气下,开空调时风扇也会打开,当水温度降到一定程度时,散热风扇又会关闭。
汽车水温表一般都标识着C和H两个英文字母标识,或者用白色和红色区域来区分,C代表冷,H代表热,如果水温表逼近H或者红色危险区域,严重时水温报警灯亮起,那就表示发动机冷却液过高。
现在的汽车冷却风扇基本上都是电动风扇。当冷却液温度达到90度左右时,风扇以低速档转动。当冷却液温度达到105度左右时,风扇开始以高速档转动。当然车型不一样设置的风扇运转水温也有差异。所以,车子最好要使用防冻液,因为防冻液的沸点大于100度才沸腾。
防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113439.html
GMT+8, 2026-11-8 16:13 , Processed in 0.059958 second(s), 20 queries .
