查看: 80|回复: 0
一汽丰田威驰加的是什么汽油?
发表于 2025-9-30 03:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰(询底价|查参配)使用92号的就可以了。汽车使用什么标号的汽油主要看发动机的需求,如果发动机要求使用92号汽油,使用95/92都是没问题的,如果车辆要求使用95号汽油就不能用92了。
95号汽油比92号汽油好,这是很显然的,除了价格高,95号汽油的使用范围更广泛。即是说:95号汽油可以覆盖使用92号汽油的车辆,而92号汽油则不能在规定使用95号汽油的车辆上使用。
95号汽油,抗爆性能之所以会高于92号汽油,是因为95号汽油中,含有的正庚烷只占到汽油的5%,而92号汽油中的正庚烷则要占到8%。另外的95%和92%就是相同的成分-异辛烷。由于正庚烷具有较强的自燃性能,特别是在高温、高压条件下,极其发生自燃,所以越是高标号的汽油,正庚烷的含量就越少。也就是说,越是高标号的汽油,其稳定性就越好。那么稳定性高的汽油,使用中发生的提前燃烧机率就小得多,从而对发动机运行的干扰也就越少,发动机的功率损失也就越少。相对来说,燃油可以发挥最大燃烧值,自然也就更节油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113479.html
GMT+8, 2026-9-25 00:08 , Processed in 0.187771 second(s), 19 queries .
