查看: 193|回复: 0
一汽丰田威驰车灯不亮怎么办?
发表于 2025-9-30 03:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、先检查熔丝盒是否有熔丝烧断,然后检查汽车灯光开关到变光开关之间有无故障;2、如果打开车灯开关,灯泡立即烧坏导致车灯不亮,则应检查充电线路间有无短路。如果经常烧坏灯泡,检查发电机电压调节器,电压是否调整过高。
检查汽车灯光开关到变光开关之间有无故障,用螺丝刀将变光开关火线分别与远、近光接线柱搭接时,分下面几种情况:
1、灯都亮,表明变光开关有故障;
2、若搭接时,远光亮、近光不亮,则故障在变光开关到大灯之间或到近光灯之间;
3、若大灯远光灯不亮时,应查看远光指示灯是否亮,若亮,表明故障在接线板至大灯之间,若不亮,则表明接线板至变光开关之间有故障;
4、若只有一个大灯亮,另一个不亮,则可能是灯丝烧断或接线有断路,或是搭铁不良(大灯亮度弱)。
灯泡没用多久就会被烧坏的原因:
1、电压调节器有故障,电压过高;
2、蓄电池导线接触不良,造成发电机空载电压过高;
3、发电机电枢和磁场线圈间有短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113505.html
GMT+8, 2026-11-8 16:35 , Processed in 0.058348 second(s), 20 queries .
