查看: 169|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光排气管突突响咋回事?
发表于 2025-9-30 03:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管突突响是因为节气门进气道燃烧室积碳过多、排气管损坏、或发动机缺缸造成的。五菱荣光进气道积碳污垢过多时,空气通道截面会发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常或起动后发动机异常甚至无法起动情况的发生。
汽车的排气管,在其内部安装消音器,大大地降低了汽车的噪音。汽车发动机均是多缸发动机,而各个汽缸的排气过程都是相互衔接进行的,正常情况下并不会发出摩托车那种间歇性的突突声。不管是何种原因造成的排气管突突声异响,都直接表明车辆出现了异常。
五菱荣光排气管突突响的原因及解决办法如下:
1、排气管损坏:由于发动机排气排出的是高温高压的废气,同时还夹杂着些许回火爆炸。所以必须通过排气管对其进行消音和净化,如果当排气管出现损坏,那么便会有废气从缺口中喷出,从而造成突突声。如果是排气管损坏,那么不仅会对环境造成噪音污染,同时如果排出的废气未经三元催化净化的话,还会极大地影响生态环境。
2、发动机缺缸:车用发动机之所以没有摩托车那般间歇性的突突声,是由于汽车发动机多为四缸,而各缸排气过程都是相互衔接的。一旦发动机某一汽缸停止做工的话,那么各缸的排气衔接将会被打破,同时造成排气管的突突声。如果是发动机缺缸,那么不仅对发动机的正常运转造成极大的影响,同时未经完全燃烧的废气排出同样也会严重污染空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113329.html
GMT+8, 2026-9-26 05:22 , Processed in 0.160931 second(s), 20 queries .
