查看: 159|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光跑偏怎么回事?
发表于 2025-9-30 03:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光汽车跑偏是因为路面倾斜、车轮磨损、车轮定位失准、两侧轴距不等、车轴车架变形等因素造成的。跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。长期驾驶跑偏的车辆存在诸多隐患,如果发生跑偏严重时,应尽快到4S店进行检测维修。
汽车跑偏是汽车直线行驶在平坦的道路上的过程中,自行向一侧方向偏向,导致汽车出现前后轴中心的连线与行驶轨迹的中心线不一致的行驶现象。跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。汽车在平坦的直路上行驶1000米,偏差也应控制在四五米以内。超出这个指标的,就意味着汽车出现跑偏现象。应立即到维修站做全面检测,以免跑偏引发多种危险情况发生,其后果绝对不容忽视。
五菱荣光汽车在行驶一段路程后,用手触摸制动轮毂和轮毂轴承处,如感到烫手,说明制动发卡或轮毂轴承装配过紧,造成一侧制动器拖滞使行驶阻力增大,应进行调整。当在道路上不能按照驾驶人的控制要求行驶,出现跑偏现象,此时应立即停车。
如果在长途中遇到跑偏这种情况千万不要惊慌,更不要猛踩刹车。此时应该双手紧握方向盘,尽可能控制车辆,并轻踩或点踩刹车,切记不要踩死刹车。如果是后轮出现跑偏,最好使用点刹,这样可以把汽车的重心前移,轮胎也不至于抱死。如果是前轮出现跑偏,那么车主尽量将车靠边行驶,控制车速。停靠在路边后,一定要开双闪或者摆放警示架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113328.html
GMT+8, 2026-11-13 10:09 , Processed in 0.085208 second(s), 20 queries .
