查看: 173|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光OBD接口在哪?
发表于 2025-9-30 03:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光OBD接口所在位置有两种情况。一种情况是在油门踏板上面鼓风机旁边,另一种情况是在右边副驾驶仪表台下方,要看具体车型,非常隐蔽,需要用手电筒照才能发现。
OBD作为一个专有名词的缩写,其全称为On Board Diagnostics,中文的意思是:车载自动诊断系统。这套系统能在汽车运行过程中实时监测发动机电控系统及车辆的其它功能模块的工作状况,如有发现工况异常,则根据特定的算法判断出具体的故障,并以诊断故障代码(DTC,Diagnostic Trouble Codes)的形式存储在系统内的存储器上。系统自诊断后得到的有用信息可以为车辆的维修和保养提供帮助,维修人员可以利用汽车原厂专用仪器读取故障码,从而可以对故障进行快速定位,以便于对车辆的修理,减少人工诊断的时间。
OBD接口一般位于方向盘的左下方,上面有一个盖子,只要打开就能看到。而利用它功能就比较多。比如车内没有抬头显示,那么就用抬头显示器插上去,开车时所有的仪表信息就能自动投影出来,无论是水温、还是油耗、码表统统都能显示出来,如果汽车油耗高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113333.html
GMT+8, 2026-11-8 09:22 , Processed in 0.161472 second(s), 20 queries .
