查看: 178|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光水箱在哪里加水?
发表于 2025-9-30 03:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光的水箱位于前包围中网的后面,在驾驶室仪表台左下方位置有个前盖拉索开关,用轻微力就可以拉开,前面有主水箱和副水箱,直接加冷却液或者水就可。
汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。
水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。在使用防冻液时,为了避免散热器的腐蚀,请务必使用正规厂家生产且符合国家标准的长效防锈防冻液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113332.html
GMT+8, 2026-11-8 09:05 , Processed in 0.059831 second(s), 20 queries .
