查看: 148|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光收音机怎么拆下来的?
发表于 2025-9-30 03:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光收音机拆卸前,需要先把中央面板拆下,然后把烟灰缸旁边所有螺丝拧下来,再用一字螺丝刀将其撬下。最后将收音机固定螺丝拆下,再拔下线束插头即可。车载收音机是安装在汽车上的一种语音娱乐配置,是车载影音娱乐系统最早最常见配置之一。
五菱荣光再停车时,听收音机的时间最好不要超过半个小时,否则容易导致电瓶亏电。由于电瓶是靠发动机的带动不断充电,停车状态下无法充电,如果长时间听收音机,会导致电瓶耗电过快,很伤电瓶。拆卸时,先将收音机上面的盖板右侧使用撬板撬一下,将收音机上面的盖板左侧使用撬板撬一下,将收音机上面的盖板拿下来,将收音机左侧的固定螺丝拧下来,将收音机右侧的固定螺丝拧下来。
五菱荣光收音机拆卸的具体步骤如下:
1、首先将收音机下面的小储物盒打开,再储物盒里面有2个固定收音机的螺丝。
2、将收音机右侧的固定螺丝拧下来。
3、将收音机左侧的固定螺丝拧下来。
4、将收音机上面的盖板往上撬。
5、将收音机盖板拿下来。
6、将收音机往前拽就可以拿下来了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113318.html
GMT+8, 2026-11-8 09:08 , Processed in 0.062254 second(s), 20 queries .
