查看: 78|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光牌照灯怎么拆下来?
发表于 2025-9-30 03:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌照灯的拆除,需要一把螺丝刀,找到牌照灯的卡子敲一下即可,然后取出灯泡换下来即可。牌照灯指的是夜间用以照亮牌照的灯。根据规定,所有车辆在夜间行驶时都要开启此灯。在亮度要求上要达到正常视力值在20米以内能看清的标准,同时开关要和小灯开关一致。
很多人遇到过牌照灯坏掉,故障灯亮着的情况。但是有很多人在换掉牌照灯之后,故障灯还是亮着。
下面说三个解决小窍门:
方法1:用5053选择17的BIT7,设置为LED灯。
方法2:用5053选择BYTE23 BIT6,具体参考长编码,功能为牌照灯冷诊断打开或关闭。
方法3:用5053进入09中央电器系统,之后选择编码控制,再点击长编码帮助。如果左起第四位是0修改为8;如果是10修改为18,改完点退出再点击执行。
当然,上述三种还是不可以那么快就去4s店,找一下原因并进行修理吧。
微客市场的明星车型——五菱荣光带来了4款升级版。五菱荣光其最大的亮点是加入了1.5L发动机,此外舒适性配置也略有升级。 据官方介绍,原有的1.2L发动机在经过调校之后,具备更高的扭矩输出的同时油耗也有所降低。而新增的1.5L双VVT发动机,最大功率(79kW)107PS,最大扭矩可达到145牛米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113289.html
GMT+8, 2026-11-8 09:57 , Processed in 0.274573 second(s), 20 queries .
