查看: 90|回复: 0
一汽丰田威驰换什么机油?
发表于 2025-9-30 03:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰(询底价|查参配)换全合成的5w30金美孚机油就可以。全合成的机油对车辆的发动机的保护的效果更好,而且整体来说全合成机油的更换周期可以进一步地延长,整体的机油寿命方面也会更加的出色,而且油耗方面以及机油的润滑效果,清洁效果也比常规的机油更加的好。
发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。全新技术可将天然气制成水晶般纯净的全合成基础油,在此基础上添加独有的动力清洁技术,从而创造出具有超强清洁保护性能的润滑油。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
SAE润滑油粘度分类的冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。
SAE润滑油粘度分类的夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。
SAE润滑油粘度分类的冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小(适用最低气温越低),代表夏季部分的数字越大(适用的最高气温越大),适用的气温范围越大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113413.html
GMT+8, 2026-11-8 16:08 , Processed in 0.064019 second(s), 20 queries .
