查看: 97|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光熄火后就打不着火是怎么回事?
发表于 2025-9-30 03:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池故障,蓄电池质量不过关,铅块严重硫化,导致蓄电量不足;蓄电池铅块装配前已经氧化,蓄电池及其反应池损坏,导致缺电,电压降十伏。发电机故障,发电机发电,或者发电量不足,无法充分供应高温空调情况下用电量,导致蓄电池亏电。
漏电,电路有某处短路,或者漏电,短时间内大量放电,导致蓄电池亏电,关闭电门断开,10分钟蓄电池回电能力让发动机勉强启动。
检测方法:修理厂分别测量未发动状态下蓄电池,发动状态蓄电池,开空调状态下蓄电池,开空调油门2000转蓄电池电压及电容量,通过对比得出答案。
众所周知,汽车电池冬季容易出现大幅掉电的可能,车龄稍长的车,会出现亏电点火难的现象。这个时候很多人会选择搭线救援,但如果操作不当,会让整个车的电路崩溃,所以要多注意搭线救援的方式方法。
假设启动机可以正常工作,但是车辆不能正常启动,这时就说明是发动机等其他部件出现了问题,如果这个时候持续尝试打火,很容易就把电瓶里的电用完,同时持续打火对启动机也很不好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113292.html
GMT+8, 2026-11-8 15:03 , Processed in 0.064901 second(s), 20 queries .
