查看: 150|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光正时链条怎么对?
发表于 2025-9-30 04:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光正时链条对法:链条上有不同颜色的链条齿;凸轮轴齿轮上也有三个记号,两个凹槽记号,分别和缸盖平面对齐,齿轮上的圆点和链条上黑色链条对齐即可;同时曲轴齿轮上的TDC记号和机油泵上的记号也要对齐。
正时链条的作用:它是驱动发动机的配气机构,使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机气缸能够正常地吸气和排气。
正时链条相对于正时皮带,使用寿命更长,故障率更低,但并非终生免维护。在发动机运转过程中,正时链条与链轮间会有磨损,也有一定的使用寿命。然而,正时链条靠润滑油进行润滑,如果发动机润滑油长时间未更换或油的品质不好,容易加剧磨损,会减少正时链条的寿命。
正时链条寿命到达的表现:它不会立马断掉,而是被逐渐拉长,拉长的后果可能是顶气门,导致发动机不稳、加速无力,也可能会跳齿造成发动机故障。故正时链条一般汽车行驶七八年或者10万公里左右需检查下链条,而更换周期大概在15-20万公里左右,具体要看汽车的实际使用情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113331.html
GMT+8, 2026-11-9 09:51 , Processed in 0.099692 second(s), 20 queries .
