查看: 82|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光车窗压条怎么取下来?
发表于 2025-9-30 04:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开汽车的车门,在车门边上,我们会发现一个小黑盖,这个小黑盖起到一种装饰的作用,需要拆解下来,才会发现里面固定车窗外压条的螺丝,取出小一字改锥,用小一字改锥将这个小黑盖撬下来,注意撬的时候一定要轻些,不要将车门板漆面划伤,拆解下来的小黑盖要放好。
小黑盖拆解下来后,我们就会发现里面固定车窗外压条的螺丝啦,取出t-20花键,用t-20花键将这条螺丝拆解下来,拆解下来的螺丝要收好,以备安装时使用,而且这种螺丝是很难买到的,这点大家注意一下。
车窗外压条的拆解。取出大一字改锥,用大一字改锥从车窗外压条的边缘轻轻地撬一下,让车窗外压条松动一些,这样我们就好拆解啦,这一步技术要求比较高,主要是不要把车门漆面划伤了,影响美观,大家在做这一步时,一定要轻点。
接下来,我们用手指头把住车窗外压条,然后轻轻地往上掰,慢慢地车窗外压条就与车门上的边缘分离开啦,注意一定要慢慢地,一点一点地往上掰,用力过大,很容易将车窗外压条弄变形,这样整个车窗外压条就不能用啦,这一点大家需要注意一下。
当车窗外压条快要取下来的时候,一定要更轻,更慢,避免将车门漆面,或者密封条损伤。
最后,拆解下来的车窗外压条一定要放在柔软的地方,放在车内的后排座椅上也可以,这样可以保护车窗外压条光亮的那一面不被划伤,细节的东西要做好,也是为了我们车辆的美观。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113277.html
GMT+8, 2026-11-8 21:56 , Processed in 0.702918 second(s), 20 queries .
