查看: 175|回复: 0
上汽通用五菱五菱荣光近光灯不亮了怎么办?
发表于 2025-9-30 04:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光近光灯不亮,一般是车灯灯泡烧毁,熔丝烧断造成的,可以尝试更换新的车灯灯泡或熔丝。更换时先将灯泡的电源插口拔开,再拔下供电卡扣,逆时针旋转灯泡底座将其拆下。再将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,把新灯泡固定在反射罩内。最后重新盖上防水盖,将灯泡电源插上即可。
近光灯就是为了近距离照明,设计要求就是照射范围大(160°),照射距离短,聚光度也无法调节。近光灯的照射距离约有30-40米左右。
五菱荣光近光灯不亮了排查方法:
一、熔丝是否烧断:用螺丝剪刀将变光开关火线分别与远、近光接线柱搭接时,分下面几种情况:
1、灯都亮,表明变光开关有故障。
2、若搭—接时,远光亮、近光不亮,则故障在变光开关到大灯之间或到近光灯之间。
3、若大灯远光灯不亮时,应查看远光指示灯是否亮,若亮,表明故障在接线板至大灯之间,若不亮,则表明接线板至变光开关之间有故障。
4、若只有一个大灯亮,另一个不亮,则可能是灯丝烧断或接线有断路,或是搭铁不良(大灯亮度弱)。
二、车灯灯泡被烧:
1、电压调节器有故障,电压过高。
2、蓄电池导线接触不良,造成发电机空载电压过高。
3、发电机电枢和磁场线圈间有短路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113325.html
GMT+8, 2026-9-25 06:34 , Processed in 0.090961 second(s), 20 queries .
