查看: 71|回复: 0
汽车电瓶没电搭电起动后为什么还熄火?
发表于 2025-9-30 04:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般出现这种情况是由于汽车的起动电流没有充满,需要再搭电一段时间。一般需要搭电10分钟到20分钟,才能将汽车的电瓶充满足够起动的电流,在起动后可以自行为电瓶充电。当汽车的电瓶没电无法为汽车发动机提供启动电流时,可以通过连接另一台车辆的电瓶启动,这就叫做汽车搭电。
汽车搭电启动也称跨接、借电,是将另一台车辆的电池或其他外部电源连接到起动电池耗尽的车辆上以启动车辆的方法。在车辆启动后,其正常的充电系统就可以充电,即可以移除辅助电源。只要车辆的充电系统正常,正常运行的车辆将恢复对电池的充电。
在充电的情况下,操作铅酸电池可能通过电池内的水的电解产生易燃的氢气。搭电启动通常在汽车的说明手册中有所描述。连接的顺序不同,目的是为了减少意外短路良好电池或点燃氢气的几率。用户手册应展示跳线电缆的首选连接位置。例如,一些车辆有安装在座椅下方的电池,或者在发动机舱中有跳线端子。
在日常的使用过程中,如果是经常在城市中行驶的车辆,建议半个月左右为汽车电瓶充一次电,除了可以维持电瓶的电量充足之外,还可以有效延长电瓶的使用寿命,使电瓶始终处于最佳工作状态。一般汽车的大灯明显变暗时,说明汽车的电瓶没有电,需要及时取下用充电机充电,可以有效避免出现发动机由于电瓶没电无法启动的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/113227.html
GMT+8, 2026-9-25 11:33 , Processed in 0.091860 second(s), 20 queries .
